Tak toto je moje Škoda 105S poslední v provedení S - rok 1986, koupil jsem ji v lednu 2005 hned po novém roce v bazaru za 3000kč Za tu dobu mě už stačila tolikrát někde nechat že bych to ani nespočítal. naštěstí to byly stále problémy s baterkou takže stačilo zatlačit a jelo se dál:-) celkem jsem do ni už nacpal okolo 10tis. a to jenom za opravy a díly.
Stav po koupi: na první pohled a svezení to byla krása pak odešel spojkovej válec a když jsem ho vyměnil začali se srát další věci a do teď na ni pořád něco dělám. ale už většínou maličkosti.
Co se týče koroze tak na tom nebyla tak zle akorát byly zhnilý oba přední blatníky lehce zadní lemy a vršky předních podběhů. Prahy a podlaha jsou v pohodě akorát malá dirka vzadu na konci pravého prahu a nedávno se mi urvala trubka na hever.
Motor: je tam seriová 105ka a taky tam zůstane ač má údajně najeto podle původního tachometru 122tis km tak jede dobře a mě to zatim stačí akorát jsem ho nechal seřídit ,vyměnil jsem víko karburátoru , svíčky, VN kabely , víčko rozdelovače, palec , vzuchovej filtr a vodní pumpu za novou. Pak jsem musel vyměnit alternátor za 55A a dal jsem nový relé a indukčku, pak přišly na řadu ještě silentbloky motoru.
Podvozek: nic zvláštního akorát zánovní tlumiče nějaký japonský KAYABA a vyčištěný přední brzdy a vzadu nový pakny a lana ruční brzdy( to když jsem jel se zataženou ručkou asi 5km a divil jsem se že je to nějaký líný :-))
ale teď to brzdí pěkně a i místní opravář se divil že škodovka tak brzdí s pouhýma 2 pístkama.
Exterier: asi zůstane skoro seriového vzhledu protože mi nějaký kurvy už chtěli urvat křídlo a akorát mi zničili zadní kapotu a pořád mi lámali zrcátky dohromady asi 7ks a asi 3 stěrače a nedávno jsem měl pod kolem hřebik ale jednou jsem je viděl a ještě si to fotily když to ulomily a vždycky ob tejden ( ja bych jim za každý zrcátko zlomil jeden prst a za křídlo celo ruku, jsou to šmejdi co se tim bavěj že ničej cizí auta) teď už mam zrcátko sundavací na dvě matky a vždycky před jízdou ho přisroubuju , a ještě mi taky ukradli měrku od oleje ale to jsem zjistil až po 10km . A po menší zadním nárazu je tam nový zadní čelo a náraznik a nové zadní lampy( které jsem koupil na burze za necelou stovku obě) lehce ztmavené a s novýma odrazkama (kvůli bezpečnosti:-))) ,a nakonec ještě upravená přední maska s tahokovem a všechny kryty předních blinkrů čiré a nové přední světla s modrýma LED parkovačkama a ještě nejaký kraviny
Interier: no uvídite podle fotek až je přidám:-) akorát jsem musel vyměnit přední sedadla ty púvodní byly ukrutný.
Kola: od koupě a asi do konce žáří klasika plecháče a od řijna ALU Meteor II na 175/70 R13 a je to úplně o něčem jinym a přestalo to táhnout ke straně
Aktuálně: zač. listopadu jsme s kámošem vyvařili přední podběhy a vyměnily blatníky jeden je laminát a druhý plech (tímto děkuji MATSOFTOVI za ten blatnik) .
17.11 jsem konečně dodělat topení a pár nových hadic u motoru a nalil fridex .
19.11.2005- Dneska ráno když jsem chtěl jet tak jsem otevřel pro jistotu motor a ejhle někdo chtěl ukrást víčko od oleje tak jsem našel doma jiný a jel jsem ale pořád mi vzadu při vytočení motoru něco drnčelo a když jsem dojel do Poděbrad tak jsem zjistil že to původní víčko leží dole na pravem šusplechu spadlý. Ale ráno sem si ho nevšim.
23.11.2005- No tak jsem zase opravoval topení protože ta hadice pro odvod vody z topení mi praskla když jsem tam s ni kroutil tak jsem ji dneska vyměnil a konečně nic nekape a neteče a dokonce už i topim.
2.12.2005- zadeklován chladič kusem kartonu pro lepší topení:-)
18.12.2005- Koupeny otvíráky 4,5j /13" s Barum OR34 na zimu.
21.12.2005- Tak dneska jsem nandal do zadu dva otvíráky, a předek ještě musim nechat přezout, ale měl jsem co dělat abych povolil matky vzadu protože ty kurvy v tom pneusrvisu kde mi to na nandavaly, tak to utáhly že jsem to nepovolil ani 3 klíčema. naštěstí mi s tim soused pomohl a povolily jsme to. Hajzli jedny příště si je nandám sám.
11.1.2006- Opraveny brzdy- byly rozežraný hadice mezi nádobkou a brzdovym válcem a přisávalo to vzduch. takže jsou vyměněný a nalitá nová brzdovka a brzdí to jak z praku. HURÁ!
18.1.2006- Nainstalovaná nová přístrojovka s otáčkoměrem.
19.1.2006- Výměna otáčkoměru, ukazoval 400ot, misto 800 na volnoběh.
3.2.2006 - Auto už stojí na všech čtyřech otvírákách.
23.2.2006- Výměna hlavního brzdového válce.
19.3.2006- nějak mi škodovka žačala vařit, asi bude v prdeli těsnění pod hlavou nebo termostat :-((((
26.3.2006- už mám nachystanej jinej motor, jakmile se udělá pěkně a nebude pořád chcát tak se nastěhuje do autí
17.4.2006- nový termostat namontován , autí už nevaří.. HURÁÁÁÁÁÁ...
27.4.2006- nastříkán levý blatník do barvy auta.
20.9.2006 ********************PRODÁ NO!!!!******************** ****
Pavel P./Škoda 105s - komentáře:
13:13:32
23.11.2005
23.11.2005
Targa
pěkný este na to dát ty kolečka a zrcátka a bude to lepší:)
17:32:28
22.11.2005
22.11.2005
-> Majkl: jj at je z toho pořádnej tjůning cár
a ať se blejská až z to policajti oslepnou
17:09:30
22.11.2005
22.11.2005
-> Pavel P.:
no uvidime jak panbuh dá
17:05:50
22.11.2005
22.11.2005
-> Majkl: vyjímat se bude mezi těma všema nablejskanejma dílama
16:46:31
22.11.2005
22.11.2005
-> Pavel P.: jo tak ja si kdyztak vzpomenu, az tam budu
jhj airbox je super! bude se tam vyjimat
16:08:47
22.11.2005
22.11.2005
-> Majkl: já tam prodávám s bráchou takže tam můžu pořád procházet a vžycky si něco koupim i když to nepotřebuju.
. můžeš tam i vidět moje auto někde na place protože jsem tam každou sobotu i neděli.
A ten airbox je pěknej taky jsem si ho chtěl koupit ale nebyly korunky
. můžeš tam i vidět moje auto někde na place protože jsem tam každou sobotu i neděli.A ten airbox je pěknej taky jsem si ho chtěl koupit ale nebyly korunky
15:35:54
22.11.2005
22.11.2005
Šlapetka
dík moc za info o zrcádkách během několika dni si je objednam.
14:33:47
22.11.2005
22.11.2005
-> Pavel P.: jj tam odtuh ho mám, chtěl za to 700 za oboje, jenze to viko nepotrbuju tak sem mu ho tam nechal a airbox mam za 350,-
na ty burze je to fajn, opravdu lidi nevi co ma jakou cenu...
12:49:30
22.11.2005
22.11.2005
-> Majkl: to byly ceny kdysi. ale občas se dá koupit něco levně třeba na tý burze protože ty lidi netuší kolik to má dneska cenu. koukal jsem na ten tvuj airbox chromovanej ten jsem na kolbence viděl tak před dvouma měsícema za 800 ještě s ventilovým víkem.
08:09:56
22.11.2005
22.11.2005
-> Pavel P.: jj táta mi řikal že je kupoval kdysi na skodovku za 65korun...
23:54:52
21.11.2005
21.11.2005
-> Majkl: Ale nejlepší je ta cena na tý cedulce -88kčs v roce 1986 a dneska skoro po 20ti letech min. 5krát tolik
22:32:01
21.11.2005
21.11.2005
-> Majkl: taky by se mi líbily na autě a v barvě ale potom co mi někdo třikrát za sebou uboje klasický ulomil tak na ně seru to by byla škoda
17:24:53
21.11.2005
21.11.2005
-> Pavel P.: já koupil od rOMANA za 800, taky novy nikdy nevybaleny... ale uz zmatnely tak je nastrikam pak do barvy auta...
17:18:56
21.11.2005
21.11.2005
-> Majkl: njn ale ja myslel nový v krámě takhle je seženeš ale jsou drahý já ho měl za darmo
ale na auto ho dávat nebudu protože by mi ho někdo urval a na tom aukru je nějaký lesklý já mám matný.
15:41:20
21.11.2005
21.11.2005
-> Šlapetka: nový sezenech je jich dost... viz:
www.aukro.cz/show_item.ph p?item=71765...
15:36:47
21.11.2005
21.11.2005
-> Šlapetka: no ty origo nikde nový neseženeš. tohle byla náhoda . tohle už chce -> Matsoft: ja ho tam dávat nebudu protože by mi ho někdo urval. ale dělaj se polský napodobeniny asi za 200kč/ks a maj je v různých autodoplňkách
15:19:18
21.11.2005
21.11.2005
Šlapetka
zdarek kde seženu zrcádka beskydsport?nemaš je na prodej?
10:39:55
21.11.2005
21.11.2005
-> Matsoft: jj brzo budou, možná ještě dneska ale nejdřív musim vyměnit zase jednu hadici od topení.
09:09:54
21.11.2005
21.11.2005
Matsoft
No šup sem s novejma fotkama.
21:03:57
20.11.2005
20.11.2005
to jsou zatim starý fotky ale děkuji
jsem línej udělat nový
Pavel P./Škoda 105s
