Takze motor je von!
Dva horne sruby nam dali zabrat, ale kreativne sme ich vyklepali zvnutra a potom sa motor oddelil od prevodovky! Vytiahli sme to zeriavom, na ktorom teraz motor aj visi.
i.imgur.com/KBgICDo.jpg
i.imgur.com/LCLmgxz.jpg
i.imgur.com/NWEa2rl.jpg
i.imgur.com/QF8nfmd.jpg
Prva otazka: hriadel prevodovky sa trosilinku kyve. Je to OK? Alebo tam nema byt ziadna tolerancia? Prevodovka bola podlozena pocas vyberu motora.
Po vybrani, sme dali dole aj olejovu vanu. No, zda sa, ze bola pouzivana ako ulozny priestor! haha
Takto to tam vyzera:
i.imgur.com/BsO8crP.jpg
Sietka olejoveho sania je trosku poskodena (mozno aj z mojho tocenia motora, kedze tam bola len polozena). Treba to cele vymenit?
i.imgur.com/ySqZZmI.jpg
i.imgur.com/uhC7NF5.jpg
V motore, zial nebol olej. :(
i.imgur.com/DDPWdU0.jpg
Piesty sa ale pohybuju lahko.
Dalsia zavazna otazka...
Mam tento novy hriadel:
i.imgur.com/SGTUIUW.jpg
i.imgur.com/liN1TlC.jpg
i.imgur.com/PLAf1vV.jpg
Zda sa, ale ze bol nejako poskodeny pri vyrboe, alebo sa ho niekto pokusal odlahcit, ci co. Proste vyzera to takto na dvoch miestach:
i.imgur.com/JfUsOkF.jpg
i.imgur.com/Kmw2VrW.jpg
Dal som sa na to pozriet jednemu chlapikovi, co repasuje hlavy a ten povedal, ze niekto to zrejme vrtal bez chladenia a vrtak sa tam roztavil, alebo tak nejak. A hovori, ze kedze neskladam Ferrari V12, staci to len zabrusit aby neboli ostre hrany, vycistit vsetko a pouzit.
Takze otazka znie: vyzera to pouzitelne? Mam len dat skontrolovat niekomu balans, ci ani to nemusim? Alebo mam vybrat s motora ten originalny hriadel a zmerat ho a dat vybrusit a kupit ojnice prislusnej velkosti?
gDalsia oblast: zotrvacnik a spojka.
i.imgur.com/KsciiKo.jpg
i.imgur.com/Fo5PH1O.jpg
Zrepasovat a pouzit? Dufam, ze aspon zotrvacnik je pouzitelny. Ale ako kontrolujete treciu plochu, kedze je vsunuta a nie na povrchu ako u inych, kde sa to da lepsie skontrolovat?
Spojka sa zda, ze mam este dost materialu, ale asi dam novu, ze? Teda kotuc aj pritlacny tanier.
A spodok auta vyzera takto:
i.imgur.com/tzgHqDZ.jpg
i.imgur.com/MdGOVyG.jpg
i.imgur.com/B0qN87k.jpg
Musim obist vsetko a pozriet, ci nie su nejake diery, ale na pohlad OK. Zadne brzdy a poloosi vyzeraju uboho, ze?
Kedze ju potrebujem dat zimovat vonku, moje dalsie kroky sa budu sustredit na vybratie odhlucnenia, ktore mi je luto vyhodit ako originalne (Izomat nalepky su stale tam!), ale zrejme uz prezilo svoju zivotnost. Potom obrusim, co sa da a natriem priestor motora.
Dalej rozobrat zadne bubny a skontrolovat ich stav, ci potrebuju komplet repas, alebo podrzia casom. Ako pozeram, tak to bude zabava, kedze kryt bubna je castou, co drzi kolesa?
Co este vidite z fotiek, co by som mal dat vzadu na zoznam veci "spravit hned"?
Vdaka!
P.S. ospravedlnujem sa za zle technicke pomenovania casti!
