-> Burák: Nemyslím si, že by to kat brutálně dusil (pokud je origo), protože rozměrově odpovídá třílitrovému motoru :-). Kolik co stojí a jestli se to vyplatí.... to myslím u škodovek řešit nebudeme. Pokud bych to řešil, tak už je z ní dávno bedna připínáčků.
-> sep: Oproti 120cítce? Lepší příprava směsi, nerozhozené zapalování (je rozdíl škrtat kladívkem s napálenejma kontaktama - pokud se bavíme o origu vs origo nebo mapou v ECU) a osmikanálová hlava.
Tak se nám "úplně náhodou" díky Burákovi dostala do ruky 135 GLi se vstřikováním. Škodověnka do teď sloužila jako každodenní pracovní stroj a stála venku na ulici. Bohužel má již třetí lak a z auta někdo v minulosti vyhodil asi zničený interiér a dal tam obyčejný z Lka, který je bohužel už také úplně po smrti :-( Palubka je poznamenána frézou, volat nesmyslny, tapecy zničený :-(
Ne že bych si chtěl stěžovat, jsem rád za to že vůbec je, ale bude třeba sehnat komplet interiér. Origo tam patří černé sedačky které mají bílý proužky jako jsou na fotce kterou jsem si pujcil od rsvancara :).
Pokud by se doma někomu válel tenhle interiér, GLkový/Rapidový volant, GLi - čkový koberec bez díry na sytič, nebo třeba lišta do palubky tak dejte vědět.
7.10. - 9.10. chceme v muzeu soc. vozů v hamrech natáčet s Garáž.cz dokument o řadě 742/743 a chtěli bysme jí tam mít v co nejlepším stavu ať nedělá ostudu.
Mimochodem v pátek 7.10. tam chceme odpoledne/večer udělat nějaké živé natáčení, takže pokud chcete tak jste zvaný, když nebude hnusně tak tam i něco upečeme a vypijeme :)
Jourin 135 GLi - komentáře:
12:35:01
30.09.2016
30.09.2016
Burák
-> sep:
Líp to napsat nejde
Líp to napsat nejde
12:22:51
30.09.2016
30.09.2016
sep
-> rsvancara: :čistě teoreticky jaký by měl být důvod aby GLi nějak extra jelo? Je to pořád jen 135ka s papírovou hodnotou 41kw,92Nm,komprese 8,8, jako bonus koněžeroucí výfukový systém,jediné plus je stálý převod a pocit vyjímečnosti daný absencí zinkového mixeru vzduchu s benzínem.-)
10:49:48
30.09.2016
30.09.2016
Burák
-> rsvancara: Určitě není, protože ten katalysator to prostě brutálně udusí. A i tak jede 136 líp, jak 135. Takže vědět, esi mám v motoru 51, nebo 54 myší mi přijde vzhledem k nákladům na odbrzdění naprostej nesmysl.
06:46:34
30.09.2016
30.09.2016
rsvancara
-> jourin: Až se mě zaběhne motor, tak to snad nechám změřit na brzdě (pokud nebude někdo rychlejší). Protože těch 40kW co všude je se mi zdá blbost
17:42:19
29.09.2016
29.09.2016
jourin
-> rsvancara: musime to nejdriv odblesit odvsivit a odbahnit, pak to prozkoumame.. :)
16:52:40
29.09.2016
29.09.2016
-> rsvancara: zřejmě má matka akustický tachometr. Ten v octavii nefunguje pač octavie je tiché auto a tak nepozná že letíš kilempade :-D
16:43:21
29.09.2016
29.09.2016
rsvancara
-> jourin: Mě to jelo o dost líp než GLSka (která má cca stejně kW). Dokonce když jsem mezi mezi vesnicema ukázal co umí, tak máma mluvila sprostě. A to se už potom nestalo ani v Octávii :-D
Mimochodem: například tam vidím ještě asi originál filtr paliva :-)
16:23:53
29.09.2016
29.09.2016
jourin
-> rsvancara: Hele to mi teda neprijde ze by to najak letelo... ma dve teorie, bud to nejelo tim ze jsme s burakem oba tlusty a nebo to ma motor v hajzlu :) ale v kazdem pripade to ma v TP 40kW a 136tka tusim 46 kW ne?
16:21:26
29.09.2016
29.09.2016
Burák
-> rsvancara: No právě, oproti 136GL je to lemra ukrutná, akorát to nemá ty karburátorový neduhy
16:18:07
29.09.2016
29.09.2016
rsvancara
-> Burák: ... ale prd, lítá to dobře (teda nevím jak s katíkem, to ještě uvidím) :-)
15:40:53
29.09.2016
29.09.2016
Petrson
-> Burák: A jméno technika bys řekl? klidně do SZ.docela by mě to zajímalo koho byla
15:34:39
29.09.2016
29.09.2016
Burák
-> Petrson: Přesně, stála na STK a majitel s ní jedil domů, když tam někomu vezl auto na tk.
Mimo jiné, je to hrozně líná popelnice a jede to jen o málo líp, jak 120L
14:46:28
29.09.2016
29.09.2016
Nanka
hmmm...zaujímavé autíčko, chválim
14:07:37
29.09.2016
29.09.2016
jo to teď frčí, nedávno se něco jelo v Krumlově :)
14:06:24
29.09.2016
29.09.2016
-> Luky: to je LRE special na eko rallye
14:04:48
29.09.2016
29.09.2016
-> Petrson: jo to je ta co stála na STK
14:04:02
29.09.2016
29.09.2016
Koukám že někdo z tý LR vyndal i rám a místo Weberů jsou tam nějaký divný hadičky
14:02:52
29.09.2016
29.09.2016
Sejki - zrušená registrace
Jinak 8.10 je ve Vraclavi autoslalom...
Jourin 135 GLi
