Škoda 120l 1984 mk II barva tabáková.
21.05.2016 - Nákup vozu
25.05.2016 - První start - neúspěšně - Demontáž karburátoru a následné zjištění přidřené druhé klapky a křivé příruby. Nákup jiného karb.
27.05.2016 - Motor běžííí, pro změnu teče spojkový válec a je lochna ve výfuku.
28.05.2016 - Výměna výfuku.
29.05.2016 - Přidělal original šaltr klacek a umyl auto.
02.06.2016 - Demontáž sedaček ( proběhne čištění )
06.06.2016 - Vyndání koberce a očista podlahy.
09.06.2016 - Vyčištění koberce tou nejmokřejší cestou (wap).
12.06.2016 - Koberec je opět v autě.
19.06.2016 - Vyčištěné sedačky.
25.06.2016 - Nová zadní světla, repase brzd. soustavy.
26.06.2016 - Vyměněny zadní zástěrky.
30.06.2016 - Dodělavky na autě a připrava na stk.
01.07.2016 - STK na dva roky :)
30.08.2016 - Po delší době, namontován LEKR, údržba brzd.
29.09.2016 - Montáž bezkontaktního zapalovaní z favorita.
http://youtu.be/4wGcHLWMR 3k
Sejki / Škoda 120 - komentáře:
15:56:33
09.09.2016
09.09.2016
Sejki - zrušená registrace
-> castrol: pumpa funguje jak ma, rucne uz vic natlacit nejde
15:55:37
09.09.2016
09.09.2016
-> Sejki: a ani ked natahas rucne benal ?
15:18:55
09.09.2016
09.09.2016
Odpoledne to same, proste jak motor vychladne tak bez striknuti paliva do sani ani neskytne... potom bezi normalne...
08:44:35
09.09.2016
09.09.2016
Takze dneska rano jsem opet nenastartoval, motor ani neskytl jen se tocil na starter, bez plynu i s plynem, tak jsem sel na jisto a striknul do sani technicak a motor hned naskocil a bezel jak kdyby se nic nedelo... jako chapal bych kdyby to byl diesel pri -25° a ja tam strikal eter... ale tohle je fakt divny...
10:44:39
08.09.2016
08.09.2016
Tak svicky ok, naopak moc mokre nebyly, stejne jsem je vymenil a nic... Tak uz posledni pokus, kdyz uz to jiskru hazelo jsem striknul technicak do sani a ono to chytlo a bezelo... nevim asi si ze me dela prdel... ted to startuje a jede jak kdyby se nic nedelo... je mozny ze si pri startovacich otackach nenasal benzin a tim jak jsem tam striknul technicak a auto chytlo, tak se vytvoril vetsi podtlak a nekde se to v karbci probudilo?:-D Ja fakt nevim...
10:16:13
08.09.2016
08.09.2016
Tak motor nebezi, asi jsem to ulil a vyzkratoval svicky...
08:57:36
08.09.2016
08.09.2016
Zeke-ten šestý
-> Sejki: A proto jezdim bezkontakt
08:22:41
08.09.2016
08.09.2016
Tak jsem si v cera seridil odtrh, byl nepatrne vyssi a nasledne predstih... motor nechtel naskocit, ani neskytnul... tak jsem zahejbal ockem co je pod kladivkem od kondiku a motor bezi... byl jsem s tim vsude mozne... dneska rano jsem nenastartoval tak jsem zkusil to same a motor je mrtvej... ze ja sem ten odtrh vubec nastavoval :/ No nic musim vyndat kladivko, jestli to tam nekde neprobiji jinde nez ma...
20:15:26
06.09.2016
06.09.2016
-> Sejki: este furt sa daju najst dobre kusky
20:01:53
06.09.2016
06.09.2016
-> castrol: nojo, ale v jakym stavu...
19:57:54
06.09.2016
06.09.2016
-> Sejki: to skor zozenies polomotor
19:46:11
06.09.2016
06.09.2016
-> castrol: jojooo asi dam favo, koukal jsem po novejch klikach a nejak nejsou... moc se mi to na prebrus nechce davat... nebo spis neznam brusirnu ktera z toho nenadela ovaly....
19:41:06
06.09.2016
06.09.2016
-> Sejki: tak to by som siel asi do fava
12:19:35
06.09.2016
06.09.2016
-> castrol: no uvidim, na favu se mi nelibi klikovka, sice nema v ulozeni zadny drazky atd ale na prostredku ma na sobe takovy cerny prouzky, jak kdyby to nemazalo nebo se prepalila, nebo vubec netusim od ceho... nafotim to a schvalne to sem hodim... no a na suzuki se mi nelibi ulozeni vacek a hlava se spatne shani a nevim jestli to jde nejak opravit...
12:11:34
06.09.2016
06.09.2016
-> Sejki: strc tam favo bude to menej napadne ale zase swift tahne
07:37:02
06.09.2016
06.09.2016
22:08:14
05.09.2016
05.09.2016
Chtelo by to 1.3ku ...mam tu favorita 43kw a nebo swifta 74kw s Áčkovou jednotkou
18:01:13
02.09.2016
02.09.2016
-> Sejki: z 0 na 100km/h 32 sec
17:52:01
02.09.2016
02.09.2016
-> Sejki: však je mi to jasny :) i kdyz video z cyklovyletu je taky dobry
17:05:22
02.09.2016
02.09.2016
-> Vojťas: jakoze vo hownu? Nojo co bych neudelal pro synka ze?
Sejki / Škoda 120
