Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Nakonec se prodal až někam k Mnichovu(Německo)
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Motor
C vahadla,vačka 265
GO Vrba
Druhý motor:
Alternátor Pal 70A
Polyš/Škoda 120/136 - komentáře:
20:58:24
30.10.2019
30.10.2019
Tady se dost maká, jak tak koukám. A hezky. Jak to dopadlo po brokování? Byla by nějaká detailnější fotka plechu? Abych to mohl porovnat s pískem. Není to pak natažený?
17:30:09
30.10.2019
30.10.2019
Polyš
-> peter13789: No,nějakých 8mm.Ještě na to přijde antivibrační. Ten tunel se mi moc nechtěl,je tam plyn,sytič,ručka.Ještě uvidím.
20:45:53
29.10.2019
29.10.2019
peter13789
-> Polyš: tlmenie chvalim, odporucil by som aj stredevy tunel .. Aku hrubku si pouzil?
15:18:33
29.10.2016
29.10.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Pavel P.. 03.10.16 19:56:30: To je vtipný, přesně tuhle větu jsem dnes dopoledne četl v knize "Aby jezdily i v roce 2000"...:-). Jinak auto moc pěkné...
18:56:38
12.10.2016
12.10.2016
Polyš
-> Pavel P..: Úplně přesně tak. :)
19:56:30
03.10.2016
03.10.2016
-> Robert 106: "Plnit pouze nemrznoucí směsí obsahující inhibitory koroze"...konec citátu
18:25:53
03.10.2016
03.10.2016
Robert 106
Strašně vy mě zajímalo co je napsáno na té výstražné samolepce na chladiči
11:07:24
31.07.2016
31.07.2016
aspetras
-> Fjatik: Já mám třeba auto staré 39 let a ano je po prvním majiteli. A nebýt té jedné díry zevnitř v prahu tak je komplet bez koroze. Takže proč ne.
Je to pěkná škodověnka.
15:19:30
26.03.2016
26.03.2016
kraska98
-> šadesa: Kolik,jestli to není tajné ?
14:58:25
26.03.2016
26.03.2016
šadesa
ty zadní světla jsou všude předražený jak kráva svět se zbláznil
taky sem za ně vysolil nehoráznost
13:56:07
26.03.2016
26.03.2016
-> Polyš: barevnost více méně stálá, nematněj.... a kdyby sis pohrál s odizolováním světel od tepla motoru, možná by vydržely i ty pal
13:23:03
26.03.2016
26.03.2016
Polyš
-> Tomaso435: To jsou tak kvalitní?
13:22:14
26.03.2016
26.03.2016
Polyš
Nový pravý se dá ještě objednat v AMD Pardubice,levý nejsou.Je to špatné.
13:20:41
26.03.2016
26.03.2016
horší časy nebudou, hirsch přežijou i tebe. :D
12:44:48
26.03.2016
26.03.2016
kraska98
Achjo,ty světla by se mi hodily
09:49:13
26.03.2016
26.03.2016
miguelias
Světla mají cenu zlata
08:53:13
25.03.2016
25.03.2016
Polyš
-> rapídek: Zatím nic velkého dělat nebudu.Nové zadní světla,repase topení.Jednou tam asi přijde vlečka.Jelikož to má před týdnem dělanou STK a v pohodě prošla,nebudou se dělat ani čepy.
Polyš/Škoda 120/136
