Zdravím, riešim problem s drnčanim radiacej páky, mám verziu s "ježkem v kleci" Gumy v klietke som vymenil, rovnako som vymenil aj silentbloky na motore a prevodovke. Drnčí to menej ale cca okolo 2000 otáčok to huči stale, vybral som kulisu vonku a to zadne puzdro ma vôlu tak snad to bude tym. Ešte nejaké tipy na čo sa pozrieť?
a všimol som si že na tiahle v mieste prechodu tiahla cez karoseriu nemám take to puzdro ktore sa sklada z dvoch časti a zaistuje sa segerkou, ale tiahlo mi len tak prechadza cez tie "okuliare". Je to takto ok a to puzdro sa davalo len k tyči s kosťou či mi to chýba? Ďakujem
Škoda 130L narodená 31. 03. 1985 vo Vrchlábí.
farba: červená šípková - 8125
stav tachometra:
kúpa 2015: 46 383 km
2015: 47 494 km
2016: 51 649 km
2017: 53 752 km
2018: 55 764 km
2019: 57 683 km
2020: 59 198 km
2021: 61 181 km
2022: 62 376 km
2023: 63 354 km
2024: 64 537 km
úpravy:
Exteriér:
- plastové podblatníky :(
- štartér s reduktorom
Interiér:
stav tachometra:
2015: 47 494 km
2016: 51 649 km
2017: 53 752 km
2018: 55 764 km
2019: 57 683 km
2020: 59 198 km
2021: 61 181 km
2022: 62 376 km
2023: 63 354 km
2024: 64 537 km
úpravy:
Exteriér:
Interiér:
vovk1 / 130 L - komentáře:
22:36:15
10.06.2017
10.06.2017
SexyStroj
Hezká :-)
21:06:15
10.11.2016
10.11.2016
Koláčný
Máš uplně stejný odstín jako já a vyrobená jen o pár měsíců dříve :) nicméně nemám tu odkládací plochu u spolujezdce pod palubkou
09:46:26
05.05.2016
05.05.2016
-> isti: -> MOLSO: Na takéto vypadnutie som samozrejme nemyslel :)
08:02:54
05.05.2016
05.05.2016
-> minno: stáva sa aj ked si to predstaviť nevieš
12:59:10
04.05.2016
04.05.2016
isti
-> minno: Napríklad máš tam kyvadlové tlmiče,nadvihneš zadok,pootočíš kolesom a je to hotovo.
12:35:14
04.05.2016
04.05.2016
Ako môže spadnúť prstenec z tripodu? Neviem si to predstaviť.
18:29:21
01.05.2016
01.05.2016
-> vovk1: gomet alebo spidan su kvalitne manzety, osobne pouzivam gomety. Je k nim aj sada so sponami a vazelinou do klbu
18:01:12
01.05.2016
01.05.2016
vovk1
vďaka za radu, bolo to tým prstencom, čoskoro bude treba pomeniť manžety na klboch, ktoré sa oplatí kúpiť aby aj niečo vydržali?
07:56:47
01.05.2016
01.05.2016
-> vovk1: moze byt iba spadnuty prstenec z tripodu
19:19:45
30.04.2016
30.04.2016
vovk1
neviete niekto či je možné použiť vnútorné klby z favorita alebo felicie? poprípade kde zohnať nový. Auto cca pri 60ke začne vibrovať a pri 100ke to je už dosť nepríjemné. pravý vnútorný sa mi zdá vybitý. Môže to byť tým alebo ešte nejaké iné príčiny?
17:41:50
24.01.2016
24.01.2016
Pajda23
Tyhle poklice na to auto patří.
21:04:49
23.01.2016
23.01.2016
Fjatik
ty máš spolu až tri škodovky, zberateľ ?
18:30:24
23.01.2016
23.01.2016
peter55
-> vovk1: Velmi krasna je
15:42:36
23.01.2016
23.01.2016
vovk1
určite ostane v originálnom stave ;-) nechávam aj pôvodné rádio, iba uvažujem o klasických čiernych krytoch kolies, tie sa mi viac páčia no uvidím.
Ohľadom farby si niesom istý. V pôvodnom TP je napísané červená základná, podľa tabuľky s farbami v ktorú som našiel v nejakej knihe nie je farba pre model 130l pre rok 85 udaná, až od augusta 85 sa v tabuľke nachádza červeň koralová. Pôvodne som si tiež myslel že to je šípková, ale zašiel som do farby lakov a podľa vzorkovníkov mi vyšlo že mám koralovú. Pozeral som aj po Mkach tu na virte, koralovych aj šipkovych, ale z fotiek mi to všetko pripadá rovnaké tak neviem.
vovk1 / 130 L
