07.08. 2015
Dnes zakúpená Škoda 105L v dosť dobrom stave, sem tam nejaké šrámy, čo je na auto z roku 87, ktoré nebolo vyvárané ani striekané normálne, karoséria zdravá, brdzy a tlmiče by sa zišlo časom vymeniť, ale to príde časom. Ďakujem kamarátovi Jakubovi, že mi dal na ňu typ.
Plánovaná údržba v najbližšej dobe je výmena oleja, filtrov a sviečok, to jednoducho po kúpe musí byť urobené.
15.08. 2015
- prebehla malá údržba, taká vlastne čiastočná, kontrola a naplnenie mazničky na vodnej pumpe (tetuška to plnila alebo dávala plniť pravidelne), výmena oleja v motore pri 50000km (rozhodol som sa pre minerálny Shell Helix HX5 15W-40), samozrejme aj výmena olejového filtra, tiež prišiel nový vzduchový filter, vyčistil som tam hadice aj s airboxom a nakoniec výmena sviečok (Champion L78YC ak sa nemýlim), pred tým tam boli BOSCH (číslo neviem) jazdilo to na nich ale keď už tak urobiť všetko čo sa dá, Boschky som pekne zabalil a odložil do kufríka s náradím keby náhodou :)
17.08. 2015
dnes sme sa pustili do generálky predných bŕzd, nakoľko auto slabšie brzdilo, po zhodení kolies som zistil že obloženia mali hrúbku asi 1-2mm, no bolo aj také čo už šlo kov na kov, na šťastie kotúče sú hladké, niesu poškodené. Pi demontáži sa nedali odkrútiť trubky, po toľkých rokoch to je asi normálka, auto má 27-28 rokov a za ten čas to vypadá tak, že bŕzd sa nik ani len nedotkol. Popri výmene bŕzd sme sa pustili rovno do trochu väčšej opravy a to vyčistenie ramien, nábojov kolies, ložísk, celkovo pretretie ramien nanovo čiernou farbou, čo má byť oidmastnené to odmastnené bude, čo má byť namazané to nanovo namazané bude taakže celkovo taká lepšia údržba predných bŕzd a pretretie a namazanie nápravy. neskôr sa pozrieme na zadnú nápravu.
24.08. 2015
kamarát Škodovkár Tomáš mi dnes doniesol okrúhle budíky s otáčkomerom, za čo mu ďakujem, momentálne mám v aute tú novšiu prístrojovku ktorá sa dávala do rapidiek či do ktorých modelov a priznávam, viac sa mi páčia i tak okrúhle budíky, základ teda už mám, chcelo by to vyčistiť, a ak by sa podarilo zohnať chrómové rámiky na nej to by bola úplná parádička :) potom dať vyrezať nové sklíčka a je to :)
2.10. 2015
Podarilo sa mi zohnať plastový kryt na kapotu a naozaj dosť zachovalý
16.12. 2015
Dnes malé nákupy na pripravovanú údržbu/opravy, nové brzdové valčeky ATV, striebrenka na disky, zadné brzdy sú predpokladám že ešte nedotknuté, takže údržbu si zaslúžia, budú sa meniť aj hadice, čeľuste a pružinky, disky sú tiež ešte v pôvodnej farbe a už sú prihrdzavené, tak nech to pekne vypadá
22.12. 2015
síce som začal už dávnejšie no píšem až teraz, MONTÁŽ CYKLOVAČA stieračov, dôvod čisto praktický, je to užitočná vecička, zohnal som od kamoša cyklovač, no nemal som vo svojej žiaden namontovaný, takže som si musel vyhľadať schému zapojenia a naťahať káble, výsledok je parádny, akurát že zatiaľ umiestnenie nieje najpohodlnejšie, ale to sa časom dorieši, prikladám aj pár fotiek, no upozorňujem na majú poruchu cyklovača, ktorú malo viacero ľudí ale nik nepísal riešenia, cyklovač cvakal no stierače nefungovali, porucha bola v tom relátku, ktoré malo zaoxidované kontakty, po prebrúsení jemným šmirglom sa porucha odstránila a cyklovač funguje tak ako má.
4.1. 2016 - výmena ventilu kúrenia
10.01. 2016 - prečistenie karburátora, prefúkanie, výmena všetkých tesnení, výmena oboch membrán a doladenie podľa príručky
15.08. 2015
17.08. 2015
24.08. 2015
2.10. 2015
16.12. 2015
22.12. 2015
Škoda 105L - komentáře:
23:03:02
09.08.2015
09.08.2015
darabos
-> NajNipal:
15:42:28
09.08.2015
09.08.2015
NajNipal
-> Davo: no zatiaľ ako prvé postarať sa o technickú stránku vozidla, to je olej filtre sviečky, dnes som menil rozbitú hmlovku vzadu, nejaký expert čo ju tam zapájal nedal ukostrovací kábel a že prečo im to nesvietilo :D už vyriešené, mám ešte jednu rovnakú ktorú dám na druhú stranu aby boli do páru, chcel by som dať hmlovky aj do predu. tiež by som chcel nejaký vosk kúpiť auto vyumývať a poriadne naleštiť zatiaľ aspoň škrabance pozatierať, na zimu budem dávať zimné gumy síce to nebude na každodenné jazdenie ale čo ak z núdze bude treba niekam ísť, tak radšej na zimných ako na starých celoročných, samozrejme skontrolovať brzdy, počítam s tým že bude potrebné vymeniť platničky a čeľuste a vymeniť brzdovu kvapalinu, otec mi spomínal že on zvykol mazať aj predné nápravy všetky pohyblivé časti takže to by som chcel zmáknuť tiež, do interieru stredový panel s rádiom, ale premýšľal som nad starou klasikou keby aj zapojené nebolo by mi neprekážalo časom by sa aj to poriešilo, mám doma staré reproduktory levis ktoré mal otec kedysi v jeho 120ke pred asi 20 rokmi a sú stále funkčné, teda z veľkej miery by som to zatiaľ chcel nechať čo najviac v povodnom stave, max nejaké dobové úpravy, tie hmlovy čo mám doma zadné mal otec nachystané a zabalené 20 rokov v krabici, k ich namontovaniu sa už nedostal pretože 120ka šla preč (zlý technický stav a nebolo to za čo opravovať) a zisťujem že doma je toho na auto celkom dosť staré aj používané dobré veci a aj veci ktoré použité nikdy neboli
13:05:34
09.08.2015
09.08.2015
Davo
tohle je moje krevni skupina ja mam o rok starši jsou nějake plany nebo ji nechaš tak jak je
09:50:06
09.08.2015
09.08.2015
NajNipal
-> DEKODOVAC: jasné, časom toho pribudne aj viac :)
08:52:38
09.08.2015
09.08.2015
DEKODOVAC
Das sem aj viacej fotiek
02:15:34
09.08.2015
09.08.2015
NajNipal
-> DEKODOVAC: díky moc :)
00:02:04
09.08.2015
09.08.2015
DEKODOVAC
aha zase nejaká pekná škodovka z blízkeho okolia
Škoda 105L
