AUTICKO PREDANE !!!! kartu si nechavam ako spomienku
Po dlhej dobe som sa rozhodol vratit znovu ku skodovkam, kedze som vzdy chcel vlastnit jednu tip top skodovku tak som stale po neakych pokukoval a predstavoval si ako ich porobim od zakladu presne podla svojej predstavy. Jedneho dna som siel s otcom (tiez fanatik do skodoviek) na burzu veteranov a natrafil som na jedneho pana co mi ponukol skodovku v originalnom stave este nevyvarenu atd. bol som ju obriezt ale bola uz velmi pohrdzavena a bolo by s nou vela roboty. Vyzeralo to ze sa no znova vykaslem ale otec nasiel inzerat na jednu skodu 130GL z nitry pisali o nej ze je v povodnom stave este nevyvarana a minimalne hrdzava. Na druhy den sme ju boli pozriet bola naozaj v neskutocne dobrom stave co sa tyka nosnikov a naprav bola hrzadza len minimalne iba blatniky a prahy proste klasika skodovka, nosniky skoro vobec. Co sa tyka motora ten to uz ma za sebou :) klepe vynachava nejde dobre. Dohodli sme sa s otcom ze aj tak nemame co robit tak sme ju zobrali a od vtedy sme vlastnikmi skody 130GL ktora je mimochodom vyvozova edicia.
Plany do buducna su jednoduche proste do bodky rozobrat a postupne ju zrenovovat a vratit do povodneho stavu s malymi upravami podla LR dokumentacie
PREDNA NAPRAVA + RIADENIE:
- kompletne rozobrata opieskovana a ocistena
- natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- nove vsetky gumy puzdra a spojovaci material
- nove zvisle capy + puzdra
- obvarene uchyty riadenia a cela napravnica
- nove tlmice skoda
- struny v alkytone, volna dlzka 240mm
- riadenie po kompletnej GO vsetky puzdra nove, loziska, manzety a aj capy
ZADNA NAPRAVA:
- ocistena a natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- pozdlzne ramena vycistene a vystuzene podla dokumentacie L/A
- nove vsetky silentbloky
- sikme ramena vystuzene podla dokumtacie L/A
- nove loziska, gufera a spojovaci material
- priecka prevodovky obvarena v miestach uchytenia ramien
- nove manzety na poloosiach + nova vazelina
- klby natrete zakladom + 2x vrchny alkyton
PREVODOVKA :
- Kompletne vycistena
- nove gufera
- nove tesnenia + po spoji silikon
- natreta 1krat galvinol + vrchny alkyton
MOTOR :
- blok 781.136 ocisteny natrety 1x galvinol 1x vrchny alkyton
- prehonovane vlozky + piesty felicia nove kruzky
- hlava favorit zrovnana, zabrusene ventily + nove gufera
- kluka po vybruse + nove salky
- nove vsetky gufera a tesnenia
- zotrvak favorit , veniec skoda120
- nova spojka sachs (lamela, pritlacak, lozisko)
- sviecky NGK BCPR6ES
- bezudrzbova vodna pumpa
- novy karburator LEKR, pripojene hadice na vyhrievanie bimetalu
- novy termostat 88C
KAROSERIA :
- dvere obrusene a zrovnane
- nove predne blatniky + nove predne celo
- zanovna nehrdzava predna kapota
- zanovna zadna kapota + zadne celo
- nove prahy a okraj podlahy + vystuhy prahov
- 2x spric
- 2x plnic vsetko poriadne vyhladene
- dutiny vystriekane voskom
- farba cervena LY3D
- nove tlmice skoda
ZADNA NAPRAVA:
PREVODOVKA :
- nove gufera
MOTOR :
KAROSERIA :
- 2x spric
Harvy / Skoda 130GL - komentáře:
19:56:31
24.08.2015
24.08.2015
LUKAS
-> harvyBB: To v otryskovani nebude , 1,3ka motor sa ty musi dat nastavit aj na 105kovom karbeci...hladaj pričinu niekde inde.
22:58:57
16.08.2015
16.08.2015
harvyBB
-> peter13789: dakujem kolesa riesim ale zatial marne
21:17:40
16.08.2015
16.08.2015
peter13789
-> harvyBB: na CS-ku som mal moznost osobne si autícko prehliadnut a musím dat klobuk dole pred odvedenou prácou. este nejaké pekne kolecka a bude to dokonale. ide do oblubenych
16:08:16
16.08.2015
16.08.2015
harvyBB
Chlapi nemate niekto na predaj jeden sedr 32 3223 pre skodu 136 na diely alebo aspon trysky aby som si mohol svoj zo 130tky pretryskovat na 136tku lebo ho ani za boha neviem dostelovat
21:44:58
07.08.2015
07.08.2015
harvyBB
hej videl som ich ma ich na predaj jeden chlap ale obe su bez interiera a ten neviem k nim nikde zohnat
21:04:20
07.08.2015
07.08.2015
-> harvyBB: na bazosi su dve jedna zelena za 1000e a druha oranzova tusim za 1800e
20:48:28
07.08.2015
07.08.2015
harvyBB
chlapi pomaly koncim z renovaciou svojej skodovky a chcel by som nieco dalsie zrenovovat do zbierky hladam skodu 110R v hociakom stave hlavne aby mala TP a bola kompletna ak by ste o niecom vedeli dajte mi vediet prosim vas. dakujem
13:09:05
05.08.2015
05.08.2015
harvyBB
Puklice su zatial chcel by som dat prelisky ale zatial mam aspon na com behat
08:37:12
05.08.2015
05.08.2015
Domajz
sundej to odporný zažloutlý SK z toho zadního skla, hodně to kazí dojem z celýho auta...
23:02:13
04.08.2015
04.08.2015
Pavell
Poklicema zabitá práce. Jinak pecka
22:37:21
04.08.2015
04.08.2015
isti
-> RoboSK: Práve som chcel napísať či s tými puklicami myslí vážne
-> harvyBB 04.08.15 21:34:44: Ale kdeže,to musíš stíhnúť
22:32:34
04.08.2015
04.08.2015
RoboSK
tie puklice okamžite zahoď prosím
21:55:05
04.08.2015
04.08.2015
LUKAS
-> harvyBB: krasavica ,,kdeee na CSko je ešte pomaly 2 tyždne čas to daš dokopy :)
21:34:44
04.08.2015
04.08.2015
harvyBB
asi nestihnem ten 3 CS zraz riesim problem z motorom strasne cuka vynechava asi rozdelovac alebo karburator dufam bude zly a nebudem musiet motor otvarat
21:29:18
04.08.2015
04.08.2015
harvyBB
zacapkal som to silikonom
a zatial drzi
a zatial drzi12:58:43
03.08.2015
03.08.2015
-> isti: Samotný náhon som ešte nerozoberal. Áno? Dobre vedieť. Ale snáď to už nebudem nikdy potrebovať
23:45:07
02.08.2015
02.08.2015
isti
-> minno: Ten náhon si ešte neskúšal rozobrať/repasovať?Je aj v tom jeden O krúžok.
23:22:05
02.08.2015
02.08.2015
-> harvyBB: Ten klin si mal zvonka zatrieť farbou ako ja a bolo by :)) Ale inak ako píše isti, olej môže vytekať aj skrz náhon a tomu sa moc zabrániť asi nedá.
20:23:06
02.08.2015
02.08.2015
isti
-> harvyBB: A je ten náhon nový či použitý?Môže to tiecť aj cez neho,aj ja som mal taký.
20:16:18
02.08.2015
02.08.2015
harvyBB
-> minno: dal som a aj tak stale kvapka okolo tej skutky co ho drzi v prevodovke. taky klin a zo spodku matka
Harvy / Skoda 130GL
