ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
22:30:16
24.04.2005
24.04.2005
strucy
-> Kroulíček: dík za body, zvyšujem na 8
22:09:53
24.04.2005
24.04.2005
Kroulíček
-> Zabak 24.04.05 21:50:51: Jo hraje to solidně ale chtělo by to ještě nějaky to radyjko a zesík!
21:52:19
24.04.2005
24.04.2005
Zabak
7b
21:50:51
24.04.2005
24.04.2005
Zabak
to bude hrat pekně co
21:13:07
24.04.2005
24.04.2005
Kroulíček
-> hany 24.04.05 21:04:13: Díkas!!moc děkuju!!
21:04:13
24.04.2005
24.04.2005
hany
-> Kroulíček: přidávám na 8b
20:17:36
24.04.2005
24.04.2005
Kroulíček
-> Jiri Pycha 24.04.05 20:06:59: Díkas!!!
20:06:59
24.04.2005
24.04.2005
Czert
Dávám 8
,jen tak dál
,jen tak dál
23:09:32
23.04.2005
23.04.2005
Kroulíček
-> Feorg 23.04.05 17:21:21: Díkas!!!Ale pujdou prič!!Sehna sem si klasiky otvíráky!!Ty tam padnou líp!!
23:06:41
23.04.2005
23.04.2005
Kroulíček
-> Matsoft 23.04.05 23:05:23: Jasně máš pravda!!Neboj polepšim se!!!
23:05:23
23.04.2005
23.04.2005
Matsoft
Pěkné, ale chtělo by to víc fotek.
17:21:21
23.04.2005
23.04.2005
Feorg - zrušená registrace
Super kola 9b.
17:18:21
23.04.2005
23.04.2005
ajsman
Kroulíček:odemě máš 9b. Ty kola jsou fakt dobrý.
16:07:10
23.04.2005
23.04.2005
chroust
Máš to moc hezký ty kola a podlozky jsou obzvlášť pěkný dávám 10b
13:57:29
23.04.2005
23.04.2005
Čokin
Oplacim bodíky díky
22:07:25
22.04.2005
22.04.2005
manijak
tak jen "podobný"
ale ty podložky Ti závidím...ještě jsem se ke vnějšku nějak neměl uplně čas dostat...a kolečka jsou taky super... oplácím bodíky
ale ty podložky Ti závidím...ještě jsem se ke vnějšku nějak neměl uplně čas dostat...a kolečka jsou taky super... oplácím bodíky21:11:57
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Bimbo 22.04.05 17:00:53: Jo dík!!Moc práce !!Né přímo mrtě!!já mam velký plány a málo času a peněs!!ale aš to v létě rozjedu tak to teprv bude ono!
21:10:32
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> funes 22.04.05 16:55:39: Díkas!!Taky sem si dal práci je sehnat tak levně!!
21:09:17
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> tomasino 22.04.05 15:24:16: Díkas!!Taky se mi moc líby!!ale aš tam bude koberec a noví sedčky a pár vychtávek tak to bude teprv vono!
21:06:30
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Lukes 22.04.05 20:40:10: Moc dík!!!Sem dlužník!
A.K.R.O.B.A.T
