ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
10:05:42
26.02.2006
26.02.2006
Kroulíček
-> Horst 120 25.02.06 20:42:25: Děkuji za chválu!ale ještě to má své!musim to ještě malinko poladit:-)
21:03:38
25.02.2006
25.02.2006
Kroulíček
20:42:25
25.02.2006
25.02.2006
tak tohle autíčko je fakt vychytaný nemá cenu se sním rovnat.to by človek prošlápnul podlahu je to hodne silný a sedí to bombasticky na silnici.nemám k tomu co dodat .
20:11:58
25.02.2006
25.02.2006
Kroulíček
-> manijak 25.02.06 16:27:58:
dík!
já si právě hraju!je to švanda!
dík!
17:55:51
25.02.2006
25.02.2006
Kroulíček
16:27:58
25.02.2006
25.02.2006
manijak
radio vypadá solidně, jen si nehraj za jízdy s ovladačem, je to zlozvyk
20:16:27
24.02.2006
24.02.2006
Kroulíček
-> Pavel Korbelář 23.02.06 21:30:05: no a měl si třitvrzený tlumiče???asi nee!mo takle to je sice na dorazech ale je to hodně tvrdý
21:30:05
23.02.2006
23.02.2006
Pavel P@nkáč
-> Kroulíček: Ty gumy jsi brousil? tto jsem taky zkoušel ale je to na prd dělá to najednou moc velý rázy, teď mám na nové nápravě otočené misky tak jsem na to zvědavej co to udělá
20:18:06
23.02.2006
23.02.2006
Kroulíček
-> brutale 23.02.06 13:45:22: jo jeto takoví šuntík ale aspon to hraje a neškrábe to CD!
20:17:06
23.02.2006
23.02.2006
Kroulíček
-> Pavel Korbelář 23.02.06 16:21:10: no uš je to viměměné dorazi jsou zbroušené upně do kulata
20:16:23
23.02.2006
23.02.2006
Kroulíček
-> Borin 23.02.06 15:36:25: díkes!ale tos nemusel
16:57:08
23.02.2006
23.02.2006
-> Borin: holansky?
16:53:22
23.02.2006
23.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> havlik: Neměl sem čas....sem to opravoval v letu..vidím tam už jen "ubyly"
16:50:43
23.02.2006
23.02.2006
Borin - Král tuzerů
16:21:10
23.02.2006
23.02.2006
Pavel P@nkáč
-> Kroulíček: Je pěkné že tam máš tvrdé pružiny a tlumiče ale když ti to sedí na dorazech tak je to k ničemu a svezení je na ho*no, nebo už jsi s tím něco udělal?
15:37:20
23.02.2006
23.02.2006
-> Borin: ty woe dyt tam mas furt chyb jak sra*ek
15:36:41
23.02.2006
23.02.2006
15:36:25
23.02.2006
23.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Kroulíček: Nezlob se ale nedá se na to koukat...prosím tě nakopíruj si tam tenhle popis :
Značka: Škoda 120 Gls (Holanský vývoz)
Rok výroby:Byl to přelom roku 1986 a roku 1987
Motor je z fáva 135 je po částečný GO!
Provedené ůpravy :KAROSERIE:zavařeny C sloupky,okapničky,blinkry na stranách,dosedy blatníku?kompletně sespárovano a zahlazeno?zavařen nasavač na kapotě a mírně zamračená haupna!Kufr byl vyměněn a vystužen!Jinak karoserie proběhla celkovou obnovou od spoda na horu je nová...
INTERIÉR:
Namontována palubka ze 130!
Sportovní sedačky původně z brouka!
nové čalounění!Zástavba 4 středobasových repráku od Pioneer!v platě je zástavba 4 repráku od dexonu(třípasmové reproduktory)
karoserie byla částečně odtučněna!ubyli zbytečné součastky jako třeba zádní pásy a podobně!
Planovane upravy:
Nalakovat auto(černo fialová metla)
Sportovní podvozek!
Dát nápravy ze 136 rapid!
Sehnat papíry ze 136 sedanu!
Vyměnit muziku!zástavba od firmy Spectron!A nové čalovění!
Snad sem to všechno opravilů dobře bylo to v letu...
INTERIÉR:
Planovane upravy:
Sportovní podvozek!
15:35:10
23.02.2006
23.02.2006
Borin - Král tuzerů
15:31:39
23.02.2006
23.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> brutale: Typnul bych to na //Vehicle
A.K.R.O.B.A.T
