ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Wrcteam 18.06.06 14:52:26:
no jo jakmile de o bábu seš na koni vit
-> Kroulíček: za to nemuzu prece si nebudu vsimat tebe
a auto je samozrejem taky hezky ale vis jak to chodi... detiali sou detiali
-> Kroulíček: Chtěl bych si poslechnout jak hrajou ty Dragstery přes zesik... U mě bude časem nová evoluce v audiu,tak potřebuju nějakou výkonější náhradu za Clariony co mám vepředu
-> Mišell 01.06.06 20:16:58: nemám a ukážu ti na srazýku proč
-> Kroulíček: Tak co,už máš zapojenej zesik
to se mi to zda a nebo pritelkyne ma ve stejny barve kabelku jako mas ty palubku?:D
-> Rasta 07.05.06 10:56:48: jeto (fíc)jeto potahoví materiál na sedačky
Koupíš ho normálně v nějaké prodejně na látky,todle je kupované ve Vesně!
-> Horst 120 06.05.06 12:05:53:
-> Targa 05.05.06 22:33:45: dík dík!
Čest jenom mám dotaz čím máš potaženej ten vnitřek dík
fakt pěkný auto...na vlastni oči vypada perfektně
Super lak!!!
-> Kroulíček: OK,chápu,taky mám občas v práci práci
Už se těšim,chci se zeptat na pár věcí. Zatim čus
-> pyroman 30.04.06 23:27:31:
-> Mišell 30.04.06 23:14:00: neboj taky se těším na to tví!ale tendle tejden to neklapne mám práci v práci
ale ten příští týden na 100 pro
-> T 29.04.06 18:53:00: dík dík!ještě to musim malinko doladit ale to jsou detajli hlavně že to jede:-)
-> Mišell: autí vypadá vážně nádherně
