ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Targa: Ty tady taky všechno vykecáš
-> Targa: No a ?
Nikdo ale neví že mu to budu dělat z mahagonu
No tak asi takhle..ohledně té muziky!všechno podstatné co obnáší stavba mojí hudby a všeho okolo tak hlavním aktérem a stavitelem je Borin!!!!chtěl jsem to dát do odborných rukou a hlavě dobrému člověku!no a když se to tak veme tak já mu tam budu spíš dělat u toho kavíčku a nosit chlébíčky jinak všem včele doporučiji….
-> havlik: Tak to nevím
-> Targa: ???
-> Borin: na provázky zavěsí ke stropu
-> Kroulíček: Jak to tam budeš umísťovat (tu muziku) ???
-> Urbi 08.01.07 17:56:15: tak tak targin ti to poví
-> Urbi: on muziku ted pres zimu predělává...počkej do jara
-> Kroulíček: Nechceš sem hodit foto zabudovaného soundu?
-> Kroulíček: ale pročpak??? nej sraz hned po hrocháči:)
-> Targa 29.12.06 20:05:46: nj já na dosi seru nepojedu tam!zařínám je nenáviděT
-> Kroulíček: zimuju..zacne se neco dit az na jaře:) do doks to snad stihnu trosku dodelat abych s tim vodjel doksy.....bude komplet novy osvetleni nejakej novej ten plech,kola,audio a tak
