A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
20:02:50
08.03.2007
Kroulíček
-> Borin: dík4
19:59:48
08.03.2007
Kroulíček
-> p.b.: no poravdě no jak to říc slušně3 ne já mám v plánu také chrom...taže by chom byli dva4 a to nejde..1 najdi si nějakou podobnou prosím3 4 4
19:57:35
08.03.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: no u tebe nevim kdyš ty nic nkpje nw a dváš vechno šitozního3 3 3
13:21:06
08.03.2007
p.b.
-> Kroulíček: jj, teď je to můj horkej kandidát .) Myslim že by se na kilo celkem hodila, chromovaný doplňky k tomu... Proto by mě zajímalo to číslo :)
21:43:09
07.03.2007
Borin - Král tuzerů
-> Wrcteam: Nerejpej...tak z toho má radost tak mu jí nekaz...
21:09:55
07.03.2007
Wrcteam - zrušená registrace
-> Kroulíček: ze bych taky zacal dokumentovat kazdy vocko a kazdej sroubecek co davam new...3
20:50:55
07.03.2007
Kroulíček
-> p.b.: a ty uvažuješ o tédle barvičce?
20:16:59
07.03.2007
Kroulíček
-> p.b.: jj dík..no tajné to malinko je6 popravdě si ho z makoviny nepamatuji8 4
16:28:38
07.03.2007
p.b.
Ta barva je super, co je to přesně za číslo, jestli to nejni tajný 4
21:29:50
06.03.2007
Kroulíček
Jsem rád že se vám auti libý..a doůfám že po zimě se bude auti líbyt ještě víc..jinak všem děkuji.. vážim si toho…
19:54:32
06.03.2007
Kroulíček
-> mimonsky valecnik: dík chlape4
19:54:16
06.03.2007
Kroulíček
-> Mar3k: díky moc..jj barvička a světílka jsou moc super...4
00:58:30
06.03.2007
mimonsky valecnik
moc pekny svetla chvalim9 9
00:41:43
06.03.2007
Mar3k
krasna farba, fajnovy vzhlad so xenonami4
23:56:25
03.03.2007
Kroulíček
tak jsem začel renovovat náparvu něco málojsem uš natřel co se nebude pískovat málé drobnosti tetkon se jen čeká na klepíře a na udělá tech výstuch...a pak jen doladit detajli a hotov4
20:48:14
28.02.2007
Kroulíček
-> Pitrys: dík dík... no tó viže nebyl levnej ale to si poznal4
19:41:47
28.02.2007
Petuli
moooc pěkný lak,škoda se ptat na kolik tě vyšel.28
09:11:30
27.02.2007
Kroulíček
-> Borin: no tetkon jsem tam byl a je pravda že jsem tam sehnal dost dílu ale také to tam maj drahé ale zase maj4
22:00:33
26.02.2007
Borin - Král tuzerů
-> Kroulíček: Bylo poslední tak nevím kde...zkus se stavit v těch Svobodnejch dvorech jak sem ti říkal...dal se tam sehnat zajímavý věci a maj tam i ten novej kabelovej svazek 4 1
21:56:41
26.02.2007
Kroulíček
-> Borin: kruci nál..no skusím se pozeptat třeba budu mít malinko štěstí
