ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
21:35:24
26.07.2011
26.07.2011
Kroulíček
-> Péďa17 20.07.11 17:59:32: foto jsem dodám,vyřešil jsem to dost kostrbatě..první bylo stočení okroužku na náboji na požadovanej pruměr a potom ještě podložka cca 3mm aby neškrtala centralní matice o třmen..zadek sednul na prdel na krnec..
23:16:54
20.07.2011
20.07.2011
PemaR
Tak prece to je ta tvoje. Sem na ni koukal a porad nevedel jestli jsi to ty nebo ne. Hodne povedene ale taky sis s tim nekolik let hral co?
17:59:32
20.07.2011
20.07.2011
Péďa17
-> Kroulíček: Chtělo by to fotky přední nápravy.Jak si vyřešil nasazování kol s centrální maticí na škodovácký náboje?
16:34:20
20.07.2011
20.07.2011
Kroulíček
-> Pavel P@nkáč 19.07.11 22:30:28: Děkuji,no drátaky nejsou zas tak nové pár aut je maj..ale ne todle provedení..
16:33:26
20.07.2011
20.07.2011
Kroulíček
-> Péďa17 18.07.11 15:06:10: děkuji moc.Docela se povedl..ani to moc neupravovali a nechali to v mém provedení
22:33:49
19.07.2011
19.07.2011
-> Pavel P@nkáč 19.07.11 22:30:28: gallery.tuningy.com/displ
ayimage.php?album=279&...
22:30:28
19.07.2011
19.07.2011
Pavel P@nkáč
-> Kroulíček: ty jo koukam ze jsi dal auto nakonec dokupy
to jsem ani necekal:) zajimavej styl, snad prvni skodovka na ktere vydim dratene kola
15:06:10
18.07.2011
18.07.2011
Péďa17
gratulace k článku
06:23:47
01.07.2011
01.07.2011
exwrcteam
-> Kroulíček: nnn na podzim sme poridili druhyho spis ten cas v 6-7 pritahne clovek domu neco poudela a v 10 do postele zbitej jak pes..
23:11:07
28.06.2011
28.06.2011
Karlos (WIO46)
-> Mantrabeach: To jsem taky udělal. Ale nikdo neměl. A kupovat kvůli tomu celou nápravu jsem opravdu nechtěl. Zbytečný prachy navíc.
22:36:27
27.06.2011
27.06.2011
Mantrabeach
-> Karlos (WIO46): co je na tom k nesehnání?není potřeba kupovat nový,stačí starý
20:36:54
27.06.2011
27.06.2011
Karlos (WIO46)
-> Kroulíček: Jak říkám, auto je povedeně udělané, to se musí uznat. Každopádně sehnat vlečkové příložky je průser, to je pravda no. Přeji vela štěstí. Mě se to povedlo nakonec za děkuju.
11:19:24
27.06.2011
27.06.2011
Kroulíček
-> 4FELDA4 23.06.11 16:25:15: děkuji
11:19:14
27.06.2011
27.06.2011
Kroulíček
-> juris 22.06.11 22:06:05: dík dík..chistám se podívám na Přerova.
16:25:15
23.06.2011
23.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> Kroulíček: klobúk dole pekná škodovka
22:06:05
22.06.2011
22.06.2011
juris
....velmi stručně: krása
21:54:14
22.06.2011
22.06.2011
Norton
-> Kroulíček: jop jop kukni si moje a bol by som zvedavy na tvoj nazor ak by ta to neobtazovalo :O)
21:40:17
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> tonek.favo 22.06.11 21:24:21:
dííík
dííík21:39:55
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> Norton 22.06.11 21:37:03: Dneska nás je pět a půl takže čim víc konkurentu tim jen lépe.
21:37:03
22.06.2011
22.06.2011
Norton
-> Kroulíček: hehe mno ja v mojej ma dva a pol ale uz sa newiem dockat teraz je v lakovni a coskoro uz bude doma tak potom to len bude pecka...ale tvoja sa fakt povedla tak uz sa tesim ze co premyslals a budem nepokojne cakat :o) mno a tym padom mam silnu konkurenciu do buducna
A.K.R.O.B.A.T
