A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
17:49:03
04.02.2008
HORAC
WWW.SKODINKY.ESTRANKY.CZ MUJ VEB A SKODOVKACH9
23:30:33
07.12.2007
Kroulíček
-> capuccino 02.12.07 16:44:51: ok chlape
16:44:51
02.12.2007
capuccino
Čau hele ten volant asi bude někdy koncem ledna a nechávám ho za 1700 níž nepůjdu na netu my nabýdly 2500, tak počkám jak se rozhodneš , když sem ti ho slíbýl ,abych nebyl svině!!!9
10:28:53
03.11.2007
Kroulíček
KOnečně jsem se přestěhoval do nové garáže.Na autě se začíná pracovat a pujde to rychleji a rychleji!
19:25:02
08.09.2007
Kroulíček
-> TOMIK--007 08.09.07 14:23:57: no paráda díky moc tome,pokecáme po ICq a pak se dohodnem!ale ještě jednou dík
14:23:57
08.09.2007
TOMIK--007
-> Kroulíček: tak už to pro Tebe mám doma připravené,tak se musíme nějak domluvit sejít se a vyplnit to.. 4
21:49:13
05.09.2007
Kroulíček
-> Karel. 04.09.07 22:54:32: přesně4
21:48:22
05.09.2007
Kroulíček
-> Mar3k 04.09.07 22:50:57: asi tak kolega to vystihnul naproto dokonale§ale auto bude jezdit dál ane né v mích rukách holá kastle pujde na další dělání4
22:54:32
04.09.2007
Karel.
-> Mar3k: spíš bych řekl, že podvozek použie na tohle a kastle se zbaví4
22:50:57
04.09.2007
Mar3k
-> Kroulíček: si sa stal novim majitelom rapidy od Lordonza?1 hmm som zvedavy ako sa bude vyvyjat v tvojich rukach
23:30:22
06.08.2007
-> Kroulíček: tak tak budeme v tom jezdit my 4
21:01:13
06.08.2007
Kroulíček
-> TOMIK--007 06.08.07 20:44:22: jj to ti schvaluji přesně tak.... ty to máš v celku dobre je málo fáček které jezdí v dobrem stavu a jsou konkurence schopní!umně to je docela provar))))jsou desítky možná stovky které jsou lepší a já jim wubec konkurovat nemohu!!§Tudle sezonu co jsem promyrhal jsem otom dost přemýšlel že nemám nato abych konkuroval lidem kteří jsou uš ve všem zběhlí vědí co a jak prostě nemám šanci....proto jsem zvolil jinou varyantu které je vyhodnější nebudu se stresovat a prostě to budu stavět pomalu bez nějakéhokoli honění prostě vegáč 4
20:55:56
06.08.2007
Kroulíček
-> pyroman 05.08.07 22:58:24: 4 přesně tak aby se to líbylo tobě oto jede i mně!auto dělám pro sebe!4
20:44:22
06.08.2007
TOMIK--007
-> Kroulíček: no né uplně nový ale částečně znatelně změněný projekt a bude to trochu v jiném stylu4 to u mě naštěstí nic neprosakuje,chci to prostě nechat v utajení až na jaro,přece jenom na rozkoš a tak jezdí ještě jedno konkurenční fávo tak abych mu na konec sezony neprozradil co na tom bude nového na příští sezonu 4
22:58:24
05.08.2007
-> Kroulíček: tak jako lidi jen ví, co budu stavět a zhruba jak to bude vypadat....to je všechno...a pokud se to někomu líbit nebude, tak s tím si hlavu nelámu, protože to budu dělat tak, aby se to líbilo hlavně mě.....díky za přání a to samý přeju i tobě
22:32:55
05.08.2007
Kroulíček
-> pyroman 05.08.07 16:56:07: myslim si že to je to nejhoší aby to věděli všichny!pak všichnu budu čekat a budou netrpělivý a to není dobré)))))))ale je pravda že to co si říkal tak to zní věpkně doufám že to u tebe klapne a že to co si říkal ti dopadne!přejutito)4
22:30:33
05.08.2007
Kroulíček
-> TOMIK--007 05.08.07 15:49:15: novej projekt u tebe?hm to bude zajímavé přiznám se že jsem to nečekal))))!utajení to je no pravda no ale pořát někde něco prosakuje!ale neboj nic extra to nebude jen obyč škodovka1
16:56:07
05.08.2007
pánové vy naděláte tajností kvůli autu... o mým novým projektu vědí všichni...ale každopádně se těším, až se na vás a vaše nové projekty kouknu
15:49:15
05.08.2007
TOMIK--007
-> Kroulíček: to je dobře že projekt zůstává v utajení ... já pořád jezdím ale už se taky zkouší nový projekt po kouskách a v zimě se to udělá aby to vyjelo na novou sezonu nové4 teď ke konci sezony s novým nevyjedu to je blbost,už se těším až vyjedeš
23:05:23
04.08.2007
Kroulíček
-> Targa 01.08.07 10:19:44: tak motá jo)))))aby se mně nezačal motat ten tvuj projekt3
