A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
19:51:10
16.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 16.07.08 12:47:40: vejfuk beru ale motor mám z OTečka.. to víš je to nafták jezdí to za pár litru3
16:06:21
16.07.2008
TOMIK--007
3 to je debata 3
12:47:40
16.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: to je moc prace ne? staci ze se ji neotevre padak:D hele... nechal sem ti u garaze ten vejfuk z gazika jak si chtel davat jako pricak.. jo a co stim motorem? mam tady jednu 120 itku blok je khaky barva.. co ty na to?:)
21:59:38
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:49:48: však ty tam jsou pořát ale myslel jsem že naně přilepim minu,a kdyš mně mladá nasere tak sedačku vyhodim a tim pádem odjistim nálož a ona vybouchne daleko odemě a od mého tuningového OTečka
21:49:48
15.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: ja myslel ze tam mas vystrelovaky z ty miginy co rozebirali kluci ve dvore
21:49:01
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:41:58: 3 3 tak to jí rounou dám pot sedačku minu3
21:41:58
15.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: hele a myslis ze je zrovna ok mit povesenej granat na zrcatku.. ne ze by se mi to nelibilo.. ale prece jenom.. mas trosku naruzivejsi pritelkyni...
21:40:42
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:33:40: tetkon jsem vykšeftoval zánovni samolepky státní znak,vlajky a další serepetičky kolem dobrej kup3
21:37:48
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:33:40: jsem četl co a jak je dobre a maj rádi same zlato a tak tak jsem nechal pozlatit hlaven sapiku a špičky střel a dal jsem do komaxu tělo střeli:-)ale jak říkáš na TC tu bude pecka3
21:33:40
15.07.2008
exwrcteam
gaziku je mraky volhy moc nejni.. ja myslim ze ta maskacova sit bude v TC brat dost velky uspechy.. vid ta kono kdyz mas vzadu na motoru dva kastliky na naboje :D 5
21:30:05
15.07.2008
Kroulíček
Jina schánim Kliky ze 105 nerezové a nárazníky z Wartase neví někdo nebo aspon kontakt kdo by mohl vědět
21:24:20
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:20:46: no já přemýšlel o nějaké volze ale gazika měto teda nenapadlo3 přemýšlim ještě tam dát nějaké dělo ale nevim kam.. jinak mám doma na dvorku motor z tanku4 to víš 3
21:20:46
15.07.2008
exwrcteam
nevadi tak ta 37 cka samopal tam nevypada zle.. hele jeste bych dozadu hodil svetylka z gazika a bude to dost dobry 2 3
20:44:05
15.07.2008
Kroulíček
Tak se to profláklo, no tak to řeknu do eteru, udělal jsem ze škodovky OTečko3
20:42:31
15.07.2008
Kroulíček
-> TOMIK--007 15.07.08 13:44:45: já jsem tomu klukoj tak věřil...aspon vidíš, jaký jsou lidi kurvy3 3
20:41:07
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 09:31:06: tys to prokec3 ještě štestí žes neprokec ten kulomet na střeše,a pásky místo kol3
13:44:45
15.07.2008
TOMIK--007
-> exwrcteam: A teď si všem prozradil co má Martin v plánu, to asi nebude mít radost3
09:31:06
15.07.2008
exwrcteam
a ja se tesil ze tady budou novy fotkyho toho introse v maskaci a zase nic...3
