ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> exwrcteam 21.06.11 09:45:43: Děkuju a tet si na řadě ty
-> Komár 1981 21.06.11 09:19:14: Dík fota z RelaxMeetingu jsou dobré.Hodim jsem víc fotek
-> Bucin 21.06.11 09:06:10: Dík za chválu.Dík za názor, nejsi jediný co píše o nárazníkách ale já jsem chtěl něco jiného a neotřelého.Ale jinak děkuji za názor
-> Qwak 21.06.11 07:58:57: No docela jo.dík moc
-> michal.tuareg 21.06.11 07:48:21: Čau,no přesně si říkám co se ti asi honí hlavou)).V podstatě jsem si říkal to samé, když jsem koukal na tvoje. Když si vyjel s tím introšem a barvou..Co jsem udělal já, tak si měl podobného ty, byla to asi oboustranná sabotáž).Jediné k čemu se přiznám, že jsem opravdu obšlehnul nárazníky a ten zbytek byla neuvěřitelná náhoda, když to asi tak nevypadá.Progres bude nadále pokračovat).
-> navajas 21.06.11 05:21:48: Každej má svoje zaměření že..
-> navajas 21.06.11 05:21:48: díkes
-> Timil 20.06.11 23:39:49: Dík moc.Nárazníky jsou lakované.zadní je původní ze š105 a přední také ale musel jsem ho cca o 10cm rozšířit a oblouky víc zakulatit aby to sedlo.
-> Kroulíček: no kurva to je dost že je to tady:D.už sem myslel že nikdy nevyjedeš.Je to luxusní.ten interiér,spodek,no luxus.trochu ty hroty na kolech jako ostatní a trochu ty bílý nárazníky ale jde asi o zvyk a hlavně máš jinou barvu auta jak já tak se nehodí všechno.
to abych hned jak přijedu šel do garáže a začal znova makat protože oproti tobě je to zase pekáč do práce
Posad tam leštěnej rám a není tomu co dodat... Čus Davka
-> Kroulíček: Dobře utajený projekt a pěkné překvapení. Koukal jsem na fota ze srazu, kde byl obrázek č.1. Vůbec jsem neměl tušení co je to za auto vedle červenobílé Jirky Petráčka. Kdybys měl vpředu SPZ možná by mi to došlo.
Pořádný kus práce.
pecka..hlavne ten interier...aj ked viac by som papal auto v prevedení "užovka"..aj tak palec hore
-> Kroulíček: : už jsem se lekl, že tohle auto zmizelo beze stopy a ono ne
kromě středů kol jsem pro
jen mi chybí popis trošku
Pekne to je. Videl jsem fotky z RelaxMeetingu a tak se jdu kouknout, jestli je to tu a je to tu. :o]
Ten interier je zajimavy napad :o]
Prostě nádhera lak, interier TOP, podvozek krásnej, ale nemohu si pomoci ty bílý nárazníky…
nevim co ale něco mi na nich nesedí
Auto mi něco připomíná a to se mi líbí, šup do pblíbených a sleduju progres !
