ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
00:10:05
22.06.2011
22.06.2011
Kurier Grobar
fotku agregátu nemáš?
22:54:46
21.06.2011
21.06.2011
Tomáššš
kryty diskov tam nejdu podla mna inak pekna , naraznik by mohol byt chromovy
22:22:00
21.06.2011
21.06.2011
Mantrabeach
-> Kroulíček: tak je to pekáč,sice to jede a trochu vypadá ale detaily jsou strašný některý.ale nikdy sem to neměl jakoleštěnku a spíš půjdu cestou funkčnosti.trochu v budoucnu poladíme techniku,pořádně podvozek a budem se vozit na okruhu,nic jinýho mě nenapadá.
22:02:43
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> Mantrabeach 21.06.11 20:56:28: Co to kecáš jakej pekáč))…ty si jdeš zase svojí cestou..Jinak dík za pochvalu.všem se člověk nezavděčí a ani nechci.Snažím se to dělat pro sebe a hlavně pro zábavu.No ještě jsem to vytáhnul asi brzo.Tet ještě něco odjezdím a zase do garáže a tvořit.
21:58:27
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> capuccino 21.06.11 20:55:19: Tak stim ale pomužeš!co?
21:57:59
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> Péďa17 21.06.11 16:02:38:
21:57:45
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> Hurdis 21.06.11 15:45:58: Fakt tě to netrklo ani trošku?No utajovaném moc nebyl spíš pro širší okolí.Přesně tak pořádnej kus práce v robotě na výplaty.
21:55:49
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> disco_punk 21.06.11 15:05:26: Dík vložim víc fot at je naco koukat.užovek je podle mého dost)))))
21:54:52
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> T 21.06.11 15:00:54: No neboj nemužu přeci odejit jen "TAK"popisek jsem vložil..střediky jsou super)
21:53:54
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> exwrcteam 21.06.11 09:45:43: Děkuju a tet si na řadě ty
21:52:57
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> Komár 1981 21.06.11 09:19:14: Dík fota z RelaxMeetingu jsou dobré.Hodim jsem víc fotek
21:51:38
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> Bucin 21.06.11 09:06:10: Dík za chválu.Dík za názor, nejsi jediný co píše o nárazníkách ale já jsem chtěl něco jiného a neotřelého.Ale jinak děkuji za názor
21:41:12
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> Qwak 21.06.11 07:58:57: No docela jo.dík moc
21:40:37
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> michal.tuareg 21.06.11 07:48:21: Čau,no přesně si říkám co se ti asi honí hlavou)).V podstatě jsem si říkal to samé, když jsem koukal na tvoje. Když si vyjel s tím introšem a barvou..Co jsem udělal já, tak si měl podobného ty, byla to asi oboustranná sabotáž).Jediné k čemu se přiznám, že jsem opravdu obšlehnul nárazníky a ten zbytek byla neuvěřitelná náhoda, když to asi tak nevypadá.Progres bude nadále pokračovat).
21:31:34
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> navajas 21.06.11 05:21:48: Každej má svoje zaměření že..
21:30:51
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> navajas 21.06.11 05:21:48: díkes
21:30:12
21.06.2011
21.06.2011
Kroulíček
-> Timil 20.06.11 23:39:49: Dík moc.Nárazníky jsou lakované.zadní je původní ze š105 a přední také ale musel jsem ho cca o 10cm rozšířit a oblouky víc zakulatit aby to sedlo.
20:56:28
21.06.2011
21.06.2011
Mantrabeach
-> Kroulíček: no kurva to je dost že je to tady:D.už sem myslel že nikdy nevyjedeš.Je to luxusní.ten interiér,spodek,no luxus.trochu ty hroty na kolech jako ostatní a trochu ty bílý nárazníky ale jde asi o zvyk a hlavně máš jinou barvu auta jak já tak se nehodí všechno.
to abych hned jak přijedu šel do garáže a začal znova makat protože oproti tobě je to zase pekáč do práce
20:55:19
21.06.2011
21.06.2011
capuccino
Posad tam leštěnej rám a není tomu co dodat... Čus Davka
16:02:38
21.06.2011
21.06.2011
Péďa17
→ Kroulíček:
